Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 1699848 defa)
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6760 : Ağustos 19, 2024, 12:42:41 »
Tek sefer oldu zaten..inşallah bı zararı da olmamıştır.. İzmir için 2007 1.3 120000 deki motora 0/16 mi koymak gerekiyor?
Yaris için tahminime göre bu güne kadar 10w40 konulmuştur,aynı şekilde devam edebilirsiniz,vizkozite değiştirmek 120 k sonrası sıkıntı çıkarabilir,0w16 taner beyin aracı 1.5 corolla için gerekli.
  • Kilometre: 84000
  • 412 kere teşekkür etti
  • 297 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6761 : Ağustos 19, 2024, 21:32:21 »
Devamlı 5/30 kullanılmış..
E12 kasa corilollaya da 40000 km ye kadar 10/40 kullanmışlar. 5/30  a çevirdim. Şimdi 80000 de . Herhangi bir eksiltmeye falan rastlamadim. 5/30 a devam mi yoksa başka viskozite mi onerirsiniz?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #6762 : Ağustos 20, 2024, 15:17:21 »
Aynı vizkoziteden devam edin,eksiltme yoksa değişikliğe gerek yok, dikkat etmeniz gereken kaliteli marka yağ ve filtre kullanmak.
« Yanıtla #6763 : Ağustos 24, 2024, 18:30:19 »
Öncelikle herkese merhaba,
Ben aracıma bugün 120 bin bakımı yaptım, yalnız yağı açtıktan sonra dikkatimi çekti üretim tarihi 2020 yılıymış yani 4 yıl önce üretilmiş. Markası Liqui Moly, güvendiğim bir yerden yıllardır aldığım için açmadan komtrol etmemiştim, sizce bir sorun teşkil eder mi? Yağların üretim tarihinden itibaren raf ömürleri kaç yıldır bilen varsa yardımcı olursanız sevinirim?
2013 Toyota Avensis Station Wagon + Emmegas(Landirenzo) Lpg Sistemi
« Yanıtla #6764 : Ağustos 24, 2024, 20:31:12 »
4 yıl ama uygun saklama koşullarında saklandığı takdirde,aldığınız yağın orjinalliğini kontrol etmenizi tavsiye ederim kutusu duruyorsa üreticiye mail atarak sorgularının derim liqui moly gibi bir markada eski tarihli ürün kalacağını sanmıyorum.
« Yanıtla #6765 : Ağustos 25, 2024, 08:29:01 »
Ben de çok şaşırdım, ama orjinalliğinden eminim, hatta bu sitede bulunan ve tavsiye edilen satıcı Tem motorlu araç yedek parça a.ş. den aldım, aracımla ilgili bakım ve yedek parça ürünleri için 6 yıldır sürekli onlardan alışveriş yapıyorum. İnşallah uygun ortamda saklanmıştır. Yoksa her konuda memnunum ama bu yağ tarhi biraz şaşırttı beni.
Ekleme,
Biraz konuyu araştırdım ve Liqui Moly türkiye resmi internet sitesinde sık sorulan sorular bölümünde ambalajı açılmadığı takdirde motor yağlarının raf ömrünün 10 yıl olduğu yazıyor. İçim rahatladı şimdi, herkese teşekkürler.
https://www.liquimolyturkey.com/sss?srsltid=AfmBOoomqInx7g0ClK3dgbGvfqDOKrUlC08ebBomEKxfNtMsMud9idZp
« Yanıtla #6766 : Ağustos 25, 2024, 17:38:43 »
Ekleme,
Tem servisten aldıysanız saklama koşulları yönünden şüphe duymanıza gerek yok, Ufuk bey ve ekibi bu konuda çok hassas ve tecrübeliler.
  • Kilometre: 220000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6767 : Ağustos 26, 2024, 13:02:46 »
2004 1.6 vvt-i corollam var 265.000 kmde lpgli araçta 120.000 kmdir Liqui Moly 5w30 toptec 4200 yağ kullanıyorum fakat yüksek devirli kullanımlardan sonra yaklaşık 300-500 ml yağ eksiltme görüyorum yani yaklaşık 800-1000 km arası yarım litre yağ eksiltiyor. Bakım vaktimde gelmek üzere eylülde yaptıracağım bir süredir 5w40 a geçme fikri var aklımda yine tam sentetik 5w40 kullanacağım eğer geçersem Liqui Moly 5w40 toptec 4100 e geçiş yapacağım. Benim danışmak istediğim sizce buna gerek varmı yoksa 5w30 devam mı cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 26, 2024, 13:04:49
Araçta yağ kaçağı yok bu arada
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
« Yanıtla #6768 : Ağustos 31, 2024, 13:02:13 »
Kendi aracımda mobil super 2000 5w/30 kullanıyorum gayet memnunum
  • Kilometre: 288000
  • 925 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6769 : Ağustos 31, 2024, 14:23:33 »
Selam Burak  E12 kasa kullanmış biri olarak " Motul xclean 8100 seri   5/ 40  " tavsiye ederim . Motor sessizleşiyor ilk marş sonrası sibop şıkırtısı hiç duymuyorsun .Araç daha akıcı ve rahat gittiğini hissediyorsun ben  90 - 140 bin arası kullandım hiç sorun yaşamadım eksilme görmedim  .
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #6770 : Ağustos 31, 2024, 14:44:00 »
Abi o kadar kararsızım ki haftaya yağ bakımı var 5w30 var 3 haftadır arabayı sıkıştırıyorum ekleme yapmıştım bi 300 ml kadar ekledikten sonra 3 haftadır sıkıştırarak biniyorum eksiltme yapmıyor. Kafam iyice karıştı senin anlayacağın.
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #6771 : Eylül 02, 2024, 13:11:48 »
2023 corolla 1.5 motor aracımın yarın 10bin bakımı var. servise sordum 5w30 kullanıyorlar ama motora uzun vadede zarar vereceğini düşünüyorum. Yağ almakta da geç kaldım. Sizce 5w30 kullanılmasına müsade mi etmeliyim yoksa benzin istasyonlarında bulacağım 0w16 yağ mı götürmemi tavsiye edersiniz?
  • 748 kere teşekkür etti
  • 759 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6772 : Eylül 02, 2024, 15:15:17 »
Yetkili servis ile görüşün ben motor yağını dışarıdan getireceğim diyin 0W16 kullanın
  • 687 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6773 : Eylül 02, 2024, 21:16:27 »
olmazda motorda bir sorun olsa servisin ilk söyleyeceği yağınız olur. Böyle bir durumda benim yağım çok iyiydi, çok orjinaldi diyemezsiniz.
Madem riskleri göze alacaksınız bosch car servise gidin, istediğiniz yağı koyun, elinizde tarih kilometre resmi birşeyler olsun.
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #6774 : Eylül 06, 2024, 14:52:14 »
arkadaşlar 2001 model 1.6 vvti kaç litre yağ alıyor.
aracım rektefiye oldu
1300 km oldu yarın yağ değiştireceğim.
yağı kendim alayım diyorum bildiğim güvendiğim bir yer var
tercihim Liqui Moly tam sentetik 10/40 olacak
sadece kaç litre olması gerektiğini bilmiyorum
Hakkı gel sırrını eyleme zahir,
Olmak ister isen bu yolda mahir,
Harabat ehlini hor görme zakir,
Defineye Malik nice viraneler var
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #6775 : Eylül 06, 2024, 17:21:03 »
4 litre almanız yeterli
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2024, 17:34:25
Bugün bakımdan geldim yağ ekledikten sonra tekrar eksilince artık bende kalınlaştırmam gerektiğini düşünüp 10w40 yaptım yine marka değiştirmeden SO2 katkılı bu yağı aldım 4 lt koyduk bakalım ne olacak deneyelim görelim.
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #6776 : Ekim 31, 2024, 15:15:53 »
arkadaşlar merhaba
aracıma haziran ayında motor yaptırmıştım herşeyi değişmişti. Yatak piston segman vs
motoru yaptırdığım günden buyana 4400 km yol yaptım.
ilk yağ değişimini 1350 km sonra yaptım.. 2 kez uzun yola gidip geldim. ilk uzun yolda önerilere uyarak aracımı ilk 1350 km hiç zorlamadım. 1350 km sonra yağ değiştirdim sonra 3000 km yol yaptım. Sonraki 3000 km de aracı biraz zorladım otoyolda max 140-150 km lere kadar çıkıp devri 4000 devirlere kadar kullandım. Dün yağ kontrolü yaptığımda yağın max seviyeden 1-2 mm kadar azaldığını gördüm bu normal midir.
motor yaptırdıktan sonra yağ değişiminde (yani 3000 km boyunca) liqui moly 10 40 tam sentetik yağı kullanıyorum.
Saygılarımla,
  • Fatih SVS
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #6777 : Kasım 05, 2024, 11:22:53 »
İyi günler.
2020 Model 1.6 LPG li 73.000 km deki aracımın geçen hafta, tavsiye üzerine gittiğim özel serviste yağ bakımını yaptırdım.
Aslında bakım yaptırmayacaktım, bakıma daha 1.000 km vardı.
Araçtan farklı bir ses duyunca usta ile görüştüm. Bakımını ne zaman yaptırdın diye sordu "Bakıma daha 1.000 km var dedim".
Usta da"1.000 km bir şey değil, istersen gel hem sese bakalım hem yağ bakımını yapalım dedi"
Normalde internetten yağımı filan hazırlamıştım. Mobil 1 FS 0W-40 sipariş verecektim ama ustanın yanına gidince her şey değişti.
Sesin normal olduğunu sıkıntı olmadığını söyledi. Ustada gerçekten ilgiliydi. Sorduğum her şeyi izah etti.
Ancak; aracı kaldırıp yağını boşaltınca yağın aşırı siyah olduğunu söyledi. Ne marka yağ kullandın dedi. Bende kendisine Mobil 1 FS 0W-40 yağ kullandığımı söyledim. 9.000 km deki yağın bu kadar kararmaması gerek dedi. Yağ sahte olabilir dedi. Bende kendisine Mobilin Resmi Sitesi olan Cleanpex sipariş ettim dedim. (Önceki bakımda Castrol 5W-30 yağ, motordan boşaltılırken gerçekten bu kadar siyah değildi. Hatta daha önceki ustam bakıma erken mi geldin abi diye sormuştu.)
Kendisinde motor yağı olmadığını, yağ satan yedek parçacı komşusunda farklı marka ve modellerde yağ ve filtre olduğunu söyleyerek, beraber yağ satan parçacıya gitti. Malesef 0w-40 yağ elinde bu hafta olmadığını söyledi. Motul 5w-30 1.450 TL ve Lıquı Moly 5W-30 Leıchtlauf HC7 marka motor yağları vardı. Ustanın tavsiyesi üzerine 1.700 TL ye Lıquı Moly 5W-30 Leıchtlauf HC7 aldım. API SP onaylı olması nedeniyle bu yağı tercih ettim.
Benden önceki sahipleri 54.000 km ye kadar 5W-30 yağ kullanmışlar. Bende aracı alınca bilmeden Castrol 5W-30 yağ kullandım. 64.000 km de Formun tavsiyesi üzerine Mobil 1 FS 0W-40 yağ ile bakım yaptırdım. 73.000 km de istemeden de olsa tekrar Lıquı Moly 5W-30 ile bakım yaptırdım. Anladığım kadarı ile aracımda ilk defa ben 0W-40 yağı ben kullandım. Bundan sonraki bakımım 83.000 km de.
Şimdi size bir kaç sorum olacak.
1- Motor yağımın aşırı kararması normal mi?
2- Aracımda bir bakım hariç sürekli 5W-30 yağ kullanılmış. 0W-40 yağa geçmem nedeniyle mi motor yağı bu karardı?
3- Bundan sonraki bakımlarda 0W-40 mı yoksa 5W-30 mu yağ kullanmalı mıyım?
4- Lıquı Moly 5W-30 Leıchtlauf HC7 marka motor yağı benim aracım için uygun mudur? Resmi sitesinde benzin ve Lpg li araçlar için uygundur diyor.
5- Bu yağ tam sentetik midir? Değilse bir zararı olur mu?
6- Eğer 5W-30 ile devam edeceksem hangi motor yağını kullanmalıyım?
Vakit ayırıp cevap yazan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
  • Kilometre: 52000
  • 157 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6778 : Kasım 05, 2024, 11:42:30 »
mobil yağın resmi satıcısı da sahte yağ satıyorsa vay halimize.... bende aynı siteden alıp değişim yapıyorum, son değişimide aynı yerden yağ alarak yaptırdım (mobil fs 0w 40) ama değişimlerde akan yağ dediğiniz gibi kap kara değildi, ustamda bir sorun görmedi yağ yağ boşalırken, içinize artık mobil 0w 40 sinmeyecektir, bu yüzden farklı bir markadan yine 0w 40 olarak devam ederdim
Mesaj Birleştirildi: Kasım 05, 2024, 11:43:59
lique moly 0w 40 ta tercih edebilirsiniz
  • Kilometre: 267000
« Yanıtla #6779 : Kasım 05, 2024, 13:33:13 »
İyi günler.
Fatih im sorularına bir cevap değil ama yağ alacaksan sana bir yer önereceğim. Ben kendim de gidip oradan bizzat alıyorum işyerimizde buradan alışveriş yapıyor.
İnternetten PARLAKLAR MADENİ YAĞ yaz bu işyeri hem güvenilir hem de orjinal ürün satıyor. Evime yakın olmasından dolayı kendim bizzat yağı buradan alıyorum.
