Sorunlar & Çözümler => Corolla => E110 (1999-2002) => Konuyu başlatan: YÜKSEL BABER (8371) - Nisan 01, 2025, 23:08:40
toyota corolla 2000 terra patlak far model, hararet düşmesi , hareket halindeyken fan açmıyor ,durduğu zaman rölantide fan açıyor , hararet yükseliyor durduğu zaman ama ,termostat değişti gene aynı radyatör kapağı değişti gene aynı silindir kapağının orda lastik dışarı çıkmış conta gibi bilemedim napıcağımı şaşırdım yardım acil
Arabada antifiriz var mı ve olması gereken derecede mi? hareket halindeyken yeterli rüzgarı aldığı için fan açmıyor,durunca fan açıyordur? termostatın orijinal olması önemli ! Silindir kapağının o kısmında ki bir lastik hortum mu yoksa kapak contası mı çıkmış? tam olarak kapağı kontrol edin,su eksiltmesi varsa conta kaçağı,yanığı gibi masraflı işler vardır.
Motor iç basınç artışı olabilir, bunun sebebi PCV valfidir, kontrol ettirin.
Eğer PCV normalse veya değişim sonrası sorun devam ederse, radyatörün iç temizliğini kontrol edin,
Sorun yine devam ederse, su pompası devirdaim yapmıyor olabilir.
