Gönderen Konu: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni  (Okunma sayısı 45121 defa)
  • 112 kere teşekkür edildi
« : Kasım 07, 2012, 19:57:09 »
Merhaba arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi birçok yeni 6 vites 205nm torklu dizel araçta yağ eksiltme mevcut. Bu durum ile ilgili toyata ilki 21 Şubat 2011 olmak üzere 2 adet TSB(Teknik Servis Bülteni) yayınlamış. Bu bültenleri bir site veriyor ama ücretli üyelik istiyor ve yerini bulmak çok zor. Bu bültenlerin içeriğinde vakum pompası, turboşarj, sadece pistonların, sadece segmanların değişimi ile ilgili bilgiler var. Bu bilgiler kısaca şöyle;
Vakum pompasının üretim tarihinin 10 Mart 2010'dan sonra olması ve üzerinde ixetic logosunun olmaması gerektiği (Bu tarihten önce üretilenlerde eski tip çıkış valfi olduğu bilgisi var.)
Turboşarj için 17201-0N042 ve 780708-0004  burada parça numarasının 0N042 ve tedarikçi numarası sonunun ise 0004 veya üstü bir değer olması gerektiği bilgisi var.
Diğer parçalar için bir bilgi yok.
DPF olan araçlar için durum daha karmaşık ve uzun. Ayrıca bu bülten toyotanın hiçbir şekilde bu işlemi yapacağı garantisi vermediğini altını çize çize yazmış. Yani müşteri çok üstelerse yapın gibi birşey bu.
Bende önceki aracım AURIS 1.6 benzinlinin sorunsuzluğuna güvenerek 2010 model dizel corolla aldım ama sanırım hata yaptım. :argh:
İlgili Bülten; https://rapidshare.com/files/591222958/toyota-tsb.pdf
Ynt: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni
« Yanıtla #1 : Kasım 07, 2012, 20:56:55 »
Aynı hatayı bende yaptım . :(
Şu an araç serviste piston ve sekmanlar değişiyor . Dediğiniz gibi ha deyince değiştirmediler özellikle son 1.5 ay dır çok uğraştım daha önce de turbo ve vakum pompası değişti onuda değiştirdiklerinde bu kadar olmasa da az bir şey uğraştırmışlardı . Umarım bu sefer sorunum giderilir . Bu sorunlarla alakalı özellikle merkezin tavrı hiç hoş olmadı . Beni 1.5 aydır arayacaklar daha aramadılar aracım servisten çıktıktan 1 hafta sonra müşteri memnuniyeti için inşallah aramazlar ararlarsa olan arayan çalışana olacak .
« Yanıtla #2 : Kasım 07, 2012, 21:42:13 »
Bu memnuniyet anketi olayı biraz taraflı sanırım. Öncesinde servis arıyor eğer son derece memnunum 5 puan derseniz, 1-2 hafta içinde merkez arıyor ama eğer en ufak bir sorun bildirirseniz merkezden aranmıyorsunuz. Bu benim tespitim, 2009 yılından beri bana böyle denk geldi.
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 07, 2012, 21:49:50 »
Aracım 2010/08 üretimi ve 17201-0N042 seri numaralı turboya sahip. (51.000 km de). Sıkıntım yok şuanda.  Bu durumla ilgili her konu açıldığında aklımda acaba diye bir soru işaretine sebep oluyor.
« Yanıtla #4 : Kasım 07, 2012, 21:58:21 »
Ben bir sorun bildirmediğim için inşallah ararlar . Allah tan sorunları birden fazlaydı . :)
Abi sıkma canını senin araçta problem yok  . Zaten bu sorun nedense aurislerde az var yarislerde de galiba yaşanmadı aslında ilginç bir şey yariste yaşanmaması . Forumda yaristen yağ sorunu paylaşanı görmedim umarım sorun yaşamazlar da gerçekten can sıkıyor .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #5 : Kasım 07, 2012, 22:02:28 »
Doğru söylüyorsun Mahmut, Aurislerde çok az karşılaştık, seninde söylediğin gibi Yarislerde hiç karşılaşmamamız ilginç. Acaba Euro 5 yada Euro 4 motorla ilgili bir şey olabilir mi?  Senin motor kodun neydi Mahmut?
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #6 : Kasım 07, 2012, 22:12:23 »
Aşağıdaki linke bakabilir misiniz, yağ yakma ile ilgili bülten burada galiba.
http://www.toyota-tech.eu/TsbResult.aspx?TsbCategory=C604BA3A-5AB0-4714-8E81-3674AE9B76FB
« Yanıtla #7 : Kasım 07, 2012, 22:29:43 »
Abi tam olarak bilmiyorum 1nd diye başlıyordu galiba araç serviste gelsin bakarım .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2012, 22:31:17 »
1ND-TV olması lazım. 1.4 d4-d euro 5 de olsa euro 4 te olsa aynı numaraymış. Bu motorla ilgilide verdiğim linkte bültenler yayınlanmış.
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2012, 22:39:32 »
Evet abi bülten orada 1nd-tv motor kodu bültene tıklayınca bilgiler gelmiyor login olun diyor arkadaşın dediği gibi şifre ve kullanıcı adı lazım görmek için .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2012, 22:50:47 »
Ben üyeyimde normal üyelere göstermiyor ücretli üyelik olması gerekiyor. Ücretler aşağıda,
1 Yıllık Üyelik*       € 2400.00
1 Aylık Üyelik       € 240.00
1 Haftalık Üyelik    € 72.00
1 Günlük Üyelik    € 16.00
4 saatlik Üyelik       € 12.00
3 saatlik Üyelik       € 9.00
2 saatlik Üyelik       € 6.00
1 saatlik Üyelik       € 3.00
« Yanıtla #11 : Kasım 07, 2012, 22:59:54 »
Abi bundan 1.5 ay önce öğrenseydim bu siteyi 1 saatlik parasını öder oradaki bilgileri çıkartırdım ve servise gösterirdim işimi de hallederlerdi .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #12 : Kasım 07, 2012, 23:04:22 »
En azından böyle birşey olduğundan haberimiz oldu, ihtiyacı olan illaki çıkıp görecektir bu konuyu.
« Yanıtla #13 : Kasım 07, 2012, 23:07:06 »
Abi inşallah görürler çünkü servis çok uğraştırıyor . En azından buradan alacakları bir çıktı ile giderlerse itiraz edemezler mecbur kabul edecekler .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #14 : Kasım 07, 2012, 23:23:51 »
Aynen öyle.
« Yanıtla #15 : Kasım 08, 2012, 12:13:22 »
Saatlik üyelik alarak bülteni indirdim. Önceki mesajımda da yazdığım gibi bu bilgileri öğrenmiş olmak Toyota bu işi yapacak diye durum yok diyor bültenin en başında.
Eğer motorda DPF (Dizel Partikül Filtresi) varsa bu iş komple motora kadar uzuyor. Fakat ülkemizde DPF olan motor yok sanırım.
« Yanıtla #16 : Kasım 08, 2012, 12:24:41 »
Hasan bey 2012 lerde DPF olanlar var ama 2012 lerde yağ sorunu çözüldü diye biliyorum .
Birde sizden bülteni burada paylaşmanızı rica ediyorum . Bültende toyota bu işi yapacak diye bir durum yok dese de bu bültenle servise gidenlerin işi muhakkak kolaylaşır . Ben kendim için istemiyorum zaten benim aracım şu anda onarılıyor . Diğer üyelerimiz ve bu konuda mağdur olanlar için istiyorum . Tabi sizin için de bir sakıncası yoksa .
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #17 : Kasım 08, 2012, 12:57:56 »
Hasan bey eğer sizin için bir mahsuru yok ise bu sorunu yaşayan diğer arkadaşlar için bülteni paylaşırsanız çok iyi olur.
  • 64 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 08, 2012, 13:34:07 »
Mahmut bey umarım sorun tamamiyle giderilir.
Benim öğrenmek istediğim turbo ve pompa değişiminden sonra ne gibi sorunlarla karşılaştınız ki pistom-segman değişimi gerekti?
Yağ azalması, bitmesi kaç km.de yaşandı. Araç düşük yağ basıncı uyarısını kaç km.de verdi. Kaç kez uyarı verdi vs gibi bilgileri paylaşırsanız çok faydalı olacaktır.
(Hangi servise bıraktınız aracı?)
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
« Yanıtla #19 : Kasım 08, 2012, 13:53:42 »
Özer abi işallah sorun çözülür .
Abi turbo ve vakum pompası değişim sonrasında aynı şekilde araç yağ eksiltmeye devam etti .
Ben düşük basınç uyarısı vermesini hiç beklemedim yağ seviyesi altı noktaya inince hep servise gittim zaten ondan beni uğraştılar neymiş yağ uyarısı vermesi gerekiyormuş . En son 1.5 ay önce gene alt noktaya geldi yağ seviyem yine gittim bana yağ uyarısı vermesi gerektiği söylendi ve benden habersiz araca yağ eklediler bende madem yağ uyarısını bekleyeceksiniz neden yağ eklediniz deyince bana 1 ay sonra gelmemi söylediler araya bayram geçti falan 1.5 ay sonunda gittim şu an serviste yapılıyor . Bide şu var yağ seviyesi üst noktadan alt noktaya gelmedi benim aracıma hep fazla yağ kattılkları için üst noktanın yaklaşık 5 mm üstünden alt noktaya geldi bunu da kendilere söyleyince ikna edebildim birde artık benle uğraşmak istemediler galiba . :)
Yağ seviyesi üst noktanın 5 mm üstünden alt noktaya 6500 km de geldi fazla katılan yağı hesaplarsak lambayı yakmış olması gerekiyor zaten .
Bu arada araç onatça da onarım için Mehmet bey yardımcı oldu sağ olsun .
