Gönderen Konu: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)  (Okunma sayısı 22480 defa)
arkadaşlar bu cut-off tam olarak nedir? ve hangi modellerde bulunur? mesela benim 99 corolla terra 1.3cc de varmıdır!!!?   :(
Ynt: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)
« Yanıtla #1 : Haziran 02, 2008, 00:52:25 »
Cut-off tam anlamı ile şu 40 km üzeri  gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde karbüratörlü araçların hepsinde vardır bu sistem yakıtı keser çok azaltır silindirlere vermez yakıt ekonomisi için var bu sistem sizin araçtada var
Ayrıca aracınızın karbüratörünü kesinlikle dışarda açtırmayın bir daha ayar tutmaz
« Yanıtla #2 : Haziran 02, 2008, 10:32:17 »
tamam da benim araç karbüratörlü değil ki, enjeksiyonlu. Enjeksiyonlu araçlarda yok mudur.
  • 977 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2008, 15:14:35 »
vardır, belli bir devirin üstünde ilerlerken gazı bırakırsan benzini keser. 1700 devir mesela.
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2008, 09:34:12 »
Vites boşdayken daha fazla yakar demekki. Yani vitesi boşa atmanın bir alemi yok o zaman.
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2008, 09:35:19 »
evet, aynen öyle
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2008, 14:56:02 »
  Vites boşta iken motor stop ederse ya da ani fren uygulamanız gerektiği durumlarda çok vahim sonuçlar olabilir ki daha öncede söylendiği gibi zaten Cutoff özelliği olan araçlarda en düşük yakıt tüketimi araç viteste iken(yolun durumuna göre herhangi bir vites olabilir) ayak gaz pedalından çekildiğinde gerçekleşir. Ayrıca vitesteki araç herhangi bir nedenden ötürü stop etse dahi tekerleklerin dönüşü gerekli parçaları (direksiyon hidrolik pompası, fren hidrolik pompası vs.) döndürmeye devam edeceğinden çok daha güvenli bir sürüş sağlanmış olur. Zaten bu şekildeki uygulama da en ekonomik olanıdır ama yinede şunu belirtmekte fayda var ki; Önce güvenlik, sonra ekonomi. :)
« Yanıtla #7 : Haziran 07, 2008, 10:57:24 »
neden belli bir devir, mesela devir 1500 lere düşerse yakıt yakmaya mı başlar.
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2008, 00:12:19 »
cut-off  gaz kesıcıdır karbıtatorlu araclarda degıl enjeksıyonlu araclarda bulunurr arac bellı bı dewırden sonra gaz kesmeye baslar baska bıseyle alakası yoktur denemek ısteyen bosta tam gaz bassın anlarlar yada vıtes bıtırdıgınde yapar baska bıseyle alakası yoqturrrr...
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2008, 10:41:35 »
lütfen düzgün Türkçe kullanalım, "w" ve "q" harfi Türkçe'de yoktur
Ayrıca cut-off sistemi son nesil karburatörlü araçlarda da vardır, mesela 4A-F gibi
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2008, 00:03:18 »
arabanın motoruyla ılgılı bılgısı olmayan lutfen bos yorum yapmasın
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2008, 08:20:38 »
  Arda arkadaşım!!! bu durumda kastettiğin sanırım kendin oluyorsun. :) Alper bence doğru bilgiler vermiş Cutt Off hakkında. Senin söylediğin ise çok başka bir olay.
 Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır.
« Yanıtla #12 : Haziran 16, 2008, 23:17:58 »
alpere mi inanacam ardaya mı? anlayamadım. cut-off nediiiirrrrrrrrrr
« Yanıtla #13 : Haziran 16, 2008, 23:28:08 »
:) Arda kardeşimiz size red-line(kırmızı çizgi ) devir kesiciden bahsetmiş sanırım yanlış anlamış.Örneğin corollada 6250 devirde devir kesici devreye girerek motorun yüksek devirlere çıkmasına izin vermez. Cut-off ise ayağınızı gazdan çektiğinizde motora yakıt gidişini keser/çok az gönderir...İnşallah yardımcı olmuşumdur.Ayrıca bu soru daha öncede sorulmuştu, konu açmadan site içinde arama yapmanızı tavsiye ederim.
[paul auster]
« Yanıtla #14 : Haziran 21, 2008, 18:44:39 »
aracım 99 corolla, aralıklarda boşa atınca 80 ytl ye 360 km yol yaparken, cut-off u test etmek için boşa atmadım 80 ytl ye 327 km gittim.(istasyon aynı ,pompa aynı, iki yakıtı da gece aldım, iki yakıtın da litre fiyatı aynı, gidip geldiğim yollar aynı ) demekki cut_off hikaye mi?
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 24, 2008, 17:33:34 »
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/cut-off-devri/ linkine de yazmıştım, buraya da tekrar yazmakta fayda var bence.
Biz de forumumuzda bu cut-off özelliğini tartışmıştık ve ben de Onno Usta' ya e-mail göndermiştim. Sağolsun cevabî e-mail göndermişti. Aynen aşağıya yazıyorum.
Auto Show Dergisi' nin vermiş olduğu Onno Usta' ya mektuplar isimli kitapçıktaki bir soruyu alıntılayarak sormuştum.
Passat yokuş aşağı inerken 0 litre tüketir mi?
1998 model Passat 1.8 aracımız var. Genel olarak aracımızdan çok memnunuz ancak aracı kullanırken aklımıza takılan ve gerçekten öğrenmek istediğimiz bir sorumuz var. Aracımızda bildiğiniz gibi bir yol bilgisayarı var. Bu cihaz mesela rampa aşağı giderken vites küçülttüğümüzde ‘’Anlık Yakıt Tüketimi’’ni 0.0 litre gibi enteresan bir değer olarak belirtiyor. Acaba bu doğru mudur?
Yol bilgisayarları, emme manifoldunun içinde oluşan vakum değerlerini baz alarak bilgisayara yolladığı verileri değerlendirerek fonksiyon eder. Yokuş aşağı gaza basılmadan dekompresyon şartlarında ise tüketim Cut-Off sisteminin de varlığı ile 1400 devirler sınırlarına kadar yaklaşık sıfır değerlerde olduğundan doğal olarak bilgisayarda tüketimi sıfırlar. Sonradan tekrar gaza basıldığında ise genel değerlendirmeyi ortalama olarak hesaplar.
Görüldüğü gibi, üreticinin yapmış olduğu ayarlara ve tercihlerine göre "yaklaşık olarak 1400 d/d seviyelerine kadar, silindirlere yakıt sevki sıfıra yakın" seyrediyor. Rölanti seviyelerinde yokuş aşağı viteste iniyorsanız, pek tabii yakıt tüketimi oluşacaktır. Mesele ayağınızı gazdan çektiğinizde dekompresyon denilen -sanayi tabiriyle motor freni yapılan- durumlarda geçerlidir. Karbüratörlü araçlarda da bu özellik vardır ancak gaz pedalını bıraktığınızda, boğaz kelebeği adı verilen parça rölanti seviyesi kadar bir açıklıkta kalarak silindirlere rölanti devrinde olması gereken kadar yakıt sevkedilmeye devam edilecektir. Enjeksiyonlu motorlarda motor kumandası elektronik sistemler tarafından kumanda edildiğinden, gereği yoksa yakıt sevki tamamen kesiliyor. Cutt-off sisteminin enjeksiyonlu motorlardaki en büyük avantajı budur.
« Yanıtla #16 : Haziran 25, 2008, 09:06:07 »
  Yanlız burada şunu karıştırmayalım. Araç beyni sensörler vasıtasıyla benzin tüketimini gösteriyor ve bu sensör bildiğim kadarıyla motora giren yakıtı değil motora giden yakıtı gösteriyor. Bilmem anlatabildimmi? :) Yani 0,0 görünen değer asalında tam gerçek değer olmuyor ancak çok düşük değerler oluştuğu bir gerçek.
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2008, 16:48:35 »
95 model corolla gli de varmıdır cut off
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2008, 17:26:19 »
Vardır. Broadwayda bile olduğunu söylüyorlar.
« Yanıtla #19 : Ağustos 27, 2008, 10:09:51 »
cutoff lpg de çalışmıyordur heralde ??????
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
